已采納有可能是重復標注,你可以看一下梁的腹高,是否是450(扣減板后的梁高度),那么“2”就是梁側面鋼筋的2條,否則就是間距按200計算它的根數,這樣這個“2”就是不需要標注的,有時設計也是會存在重復標注的現象,也給工件帶來不好判斷。
2017-04-19 08:54:21
你好:前邊的2是2排的意思,軟件里只要輸入C12-200,自動按二排考慮計算。
2017-04-19 08:50:32
其他類似問題
查看更多
