181****1970 2017-04-17 22:26:06 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 1971查看 2回答
請教一個水平加腋梁箍筋的問題。請老師解答,謝謝!
如圖,加腋處的鋼筋如果手算的話,長度是取中間值嗎,可以利用三角函數嗎?加腋處以外的箍筋和加腋處的箍筋是重疊的嗎,如果不是重疊的,要怎么處理,謝謝
已采納加腋處的鋼筋長度計算是取中間值的,就是要用三角函數計算斜長的箍筋是和主梁內的箍筋是同一根的,這樣就是計算加長部分的箍筋長度就可以的
2017-04-17 22:30:08
設計要求就是在加腋位置的箍筋,是做相應的加大處理,并不存在的重疊。可以用函數進行計算。
2017-04-17 22:28:39
