霧里看花丶 2017-04-17 12:55:37 | 海南省 土建 | 712查看 3回答
請問圖形算量能計算出不在外墻軸線上的混凝土柱或剪力墻的單排鋼管腳手架的量嗎?
如果能,那是在哪個工程量名稱?
混凝土柱的腳手架是可以計算出來的,就是柱的架子,剪力墻的可以計算出墻的投影面積。
2017-04-17 13:04:16
可以計算出來的,在進行墻體定義的時候,定義腳手架。
2017-04-17 13:08:53
選中外墻進行匯總計算,查看工程量,提取“外墻腳手架”的工程量即可。
2017-04-17 14:18:09
