胡月明 2017-04-17 11:52:10 | 北京市 安裝 | 13019查看 3回答
通風管道支架刷油的計算公式?是什么?
例如我的風管1000*320=20m,面積為52.8m2,支架間距1.5m,管道支架為14個,定額里風管是含管道支架,我想問管道支架的刷油我怎么計算,怎么套取定額.
已采納例如我的風管1000*320=20m,面積為52.8m2,支架間距1.5m,管道支架為14個,定額里風管是含管道支架,我想問管道支架的刷油我怎么計算,怎么套取定額.答:風管按大邊長套定額子目,風管支架刷油漆按定額子目里面鋼材的含量計算,方法是;需要刷漆的kg={(2-9)子目含量4.235+(2-45)子目含量0.071}*風管面積=4.306kg*52.8=227.3568kg不是支架想怎樣算都行的事情。
2017-04-17 19:00:27
答:按kg計算,然后套油漆相應子目。
2017-04-17 11:57:07
下載一個保溫刷油小軟件 如果定額按照表面積算輸入管道支架的(一般為角鐵)參數及長度。表面積就出來了 或者利用簡明預算員手冊 找到相應的角鐵參數 求出表面積。 如按照重量 算出長度乘以理論重量即可。
2017-04-17 12:14:49
通風管道支架怎么計算?通風管道刷油怎么計算?通風管道相關設備支架刷油怎么計算?
通風管道支架怎么計算?通風管道刷油怎么計算?通風管道相關設備支架刷油怎么計算?發送到郵箱djm1412730485@163.com,感謝老師,謝謝!
通風管道支架怎么計算?通風管道刷油怎么計算?通風管道相關設備支架刷油怎么計算?有計算表格嗎、發郵箱:1120770127@qq.com
通風管道刷油怎么計算?通風管道支架刷油怎么計算?通風專業設備支架刷油怎么計算?有計算表格嗎?發送郵箱1091465027@qq.com 謝謝
求一份管道保溫和刷油公式計算公式,不需要定額書后面的那種,是EXCLE的公式鏈接。和一份風管支架計算公式644724508@qq.com
