13****@qq.com 2017-04-17 08:45:40 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 741查看 5回答
您好,老師。我想向您請教一點廣聯(lián)達鋼筋軟件中的問題,謝謝賜教。
在鋼筋軟件中定義基礎(chǔ)中的基礎(chǔ)梁時,它的屬性“側(cè)面構(gòu)造或受扭鋼筋”是基礎(chǔ)梁一側(cè)的還是全部的?
已采納輸入的鋼筋數(shù)量是兩側(cè)的總數(shù),如4c12的“4”是兩側(cè)的總數(shù)量。
2017-04-17 08:51:30
你好:是全部的,不可以一側(cè)是構(gòu)造的,一側(cè)是抗扭的
2017-04-17 08:47:19
是全部的(點進來才發(fā)現(xiàn)已經(jīng)沒我什么事了,好尷尬哈哈哈哈哈哈哈哈)
2017-04-17 08:54:00
謝謝您,是不是定義的時候兩側(cè)共有幾根就輸入幾根?例如每邊有2C12,定義的時候輸4C12
2017-04-17 08:55:36
對的,如果是受扭筋在前面加一個“N”,因為軟件默認是構(gòu)造筋。
2017-04-17 09:03:51
