林 2017-04-16 16:59:07 | 山東省 土建 | 707查看 1回答
廣聯達鋼筋算量軟件中構造邊緣柱鋼筋問題
這根柱子紅線圈出部分有6根16mm的三級鋼,如何添加? 謝謝
已采納你好:可以先全部按一種直徑定義,最后修改縱筋的直徑就可以了。點一下修改縱筋的命令,然后選擇上要修改的縱筋,輸入一下后確定就可以了。
2017-04-16 17:01:27
