抓住那個小肥 2017-04-16 13:08:49 | 北京市 土建 | 952查看 2回答
軟件問題
老師,我有兩個問題想請教一下:1、電梯詳圖并沒有給出,建筑圖只有這個標識,請問電梯的洞口應設置1100×2200嗎?高度多少?2、我在單構件輸入中輸入折梁的附加鋼筋,結果計算式軟件自動輸入如圖二,多了8d,但是在繪圖界面相應的梁的箍筋并沒有8d,請問是否有誤?是否應該將8d手動刪除?
你好:電梯井的門一般是2200高。具體的門高可以看電梯樣版的留洞口圖里可以看到。軟件里在單構件里輸入195的箍筋時,默認的是按03G圖集計算的彎鉤,11G里要把8D刪除掉就可以了。
2017-04-16 14:03:47
答:標準電梯留洞是1100*2200。單構件這種箍筋的算法是以輸入尺寸是箍筋的內皮也就是主筋外皮(這以前計算保護層是以主筋外皮算的,11G后保護以箍筋外皮計算),如果你輸入的是箍筋外皮就修改為箍筋內皮即可。
2017-04-16 16:47:38
