  • 礦物電纜和一般的電纜有什么不同嗎? 礦物電纜是不是中間不能有中間頭?
    礦物電纜和一般的電纜有什么不同嗎?(最大的不同是礦物電纜的保護外套是銅管,又是接地線)  礦物電纜是不是中間不能有中間頭? (有電纜頭,也有中間頭)
    2017-06-02 22:17:31
  • 礦物質電纜與普通電纜的區別:礦物電纜中間可以有中間頭。
    礦物質電纜的耐久性和可靠性是較傳統電纜更具優勢的地方,另外,礦物質電纜還具有耐火性,礦物電纜連續工作溫度為250,在950-1000時可持續供電3小時,短時間或非常時期可接近銅的熔點1083工作。由于礦物絕緣電纜具有的優異性能,因此,它適用于額定電壓1000V以下的線路。
    且礦物質電纜載流量大、水、防爆 、耐腐蝕、工作溫度高、耐腐蝕、有過載保護,所以其壽命也較傳統電纜更長。
    1、主要性能
     (1) 防火性能
    由于礦物電纜全都是采用無機物組成,它本身不會引起火災,不可能燃燒或助燃,更不會產生毒性氣體,即使外有在火焰的燃燒,電纜仍可正常工作。火情清除后,電纜無需更換,是一種真正意義上的防火電纜,為消防線路提供了萬無一失的保證,通過了國際電工委員會IEC331的試驗。
     (2) 載流量大
    由于礦物絕緣電纜正常使用溫度可以達到250IEC60702規定礦物絕緣電纜連續工作溫度是105。這是考慮到終端密封材料和安全需要。即使這樣,它的截流量還遠遠超過其他電纜,因為氧化鎂粉具有比塑料更好的導體系數,所以同樣的工作溫度,截流量更大,對于16mm以上的線路,可以降低一個截面,對不允許人接觸的地方,可以降低兩個截面。
     (3) 防水、防爆 、耐腐蝕
    由于電纜采用低煙無鹵高阻燃材料作護套具有高耐腐蝕性(塑料外護套只是在個別化學品腐蝕的場合才需要),導體、絕緣及護套三者間致密壓實體。因而使其不但具有防止水、潮氣、油及一些化學物質的侵害, 因而實用于有爆炸危險的地方和各種防爆設備、器材的連線。
     (4) 過載保護
    線路過載時,塑料電纜會因為過電流或過電壓而導致絕緣發熱或擊穿。而對于礦物絕緣電纜,只要發熱達不到銅的熔點溫度,電纜不會受損。即使瞬間擊穿,擊穿點處氧化鎂高溫也不會形成碳化物。過載清除后,電纜性能不會發生變化,仍可繼續正常使使用。
     (5) 工作溫度高
    由于絕緣層氧化鎂的熔點溫度遠高于銅的熔點溫度,因而電纜最高正常工作高溫可達250。短期可在接近銅的熔點溫度1083下繼續運作。
     (6) 屏蔽性能強
    電纜銅護套是最好的屏蔽保護層,即可防止電纜本身對其他線纜的干擾,又可防止外界磁場對自身得干擾。
     (7) 壽命長
    由于電纜由無機材料組成,因而不會變老,其使用期限最低達百年以上。且該電纜可伴隨設備移位或線路改造而重新拆裝、重復使用。
     (8) 外徑小、重量輕
    和同規矩塑料電纜相比,礦物絕緣電纜外徑減小50%,重量減輕30%,既可減小占用空間,又便于安裝。
     (9) 抗輻射能力高
    由于電纜組成材料均為無機物, 具有有效的中子俘獲截面,并且保持很高的絕緣電阻,因而在經受核輻射后,電纜的電氣及機械性能不會纏身任何變化。
     (10) 安全、環保
    由于電纜組成材料均為無機物,不含任何有機物,因而電纜即使在1000以上燒烤或置于對銅有破壞性的火焰中,也不會產生絲毫的煙霧,更無囪素及毒性氣體。該電纜是能真正實現綠色保護,無“二次災害”的安全型產品。
     (11) 耐機械損傷
    由于電纜的金屬護套有一定的強度和韌性,氧化鎂在電纜加工過程中又是經過高度壓縮的,所以電纜在遭受彎曲、壓扁、扭轉登變形時,芯線和護套之間的相反位置保持不變,不會產生短路,也不會影響電氣性能,在電纜外徑變形到三分之二的情況下仍可正常工作。
     (12)彎曲性能好
    由于電纜經從充分退火后,具有一般塑料電纜所無法相比較的可彎曲性。最小彎曲半徑僅為電纜外徑的3-6倍,而且可重復、多次彎曲。
     (13)良好的接地
    對于礦物絕緣電纜,由于護套的連續性和極低的接地電阻。因此可以作為接地導線使用,不需要獨立的接地導線。
    2、抗火災能力  (1)電纜超強的抗火災能力
    無論是在工廠還是建筑中,電氣線路的安全性至關重要。據國家有關部門統計,在火災起因中,由于電氣線路引起的火災占50%以上。而電纜既是線路中的主體,又是難以防護的環節。因而電纜不但要有抗外在火焰破壞的能力,而且要有自身不會產生火源的特性。由于礦物絕緣電纜構成材料均勻為無機物,絕緣體氧化鎂在過載或短路時不會產生明火。因而以礦物絕緣電纜構成的線路,決不會導致火情的發生。如一旦由其它原因引發火災,電纜在火燒中不僅要受熊熊大火的考驗,還會受到其它多墜物的不斷沖擊。此時,電纜在不產生煙霧和毒性氣體的同時,能否保證消防設備的正常起動、火情撲滅及人員的撤離,是評價該線路抗火災能力的關鍵。
     (2)防火能力
    BS6387(英國標準)中規定的方案才是電纜在災火中經受的真正的耐火性能考驗。因為電纜在火燒中并非不受外界的干擾。它會受到消防水。火燒脫落物及其它重物的不斷沖擊,我們知道有機(塑料)電纜耐火性能是靠導體和絕緣間的云母包帶實現的,而塑料耐火電纜一經火燒,云母和絕緣將分別形成硬殼及碳殼。碳殼遇水將導電、云母硬殼遇水或其它重物的沖擊將脫落。經過國外權威機構的多次試驗證明,能夠滿足BS6387(英國標準)測試的只能有礦物絕緣電纜。其它靠云母絕緣的耐火電纜(NH),不能保證在火災中通電的萬無一失。
    2017-04-16 10:59:57
主站蜘蛛池模板: 城市| 栾川县| 永川市| 蓬安县| 井陉县| 陈巴尔虎旗| 平塘县| 吉林市| 余干县| 三穗县| 岐山县| 西乡县| 温宿县| 鄂伦春自治旗| 绥宁县| 尼玛县| 苏尼特右旗| 襄汾县| 兰西县| 海林市| 丰镇市| 岳西县| 阿荣旗| 天峻县| 大英县| 星子县| 龙游县| 宁武县| 陇南市| 吴川市| 尉犁县| 潞西市| 忻城县| 九江市| 石嘴山市| 丘北县| 广丰县| 黔南| 福泉市| 股票| 汉阴县|
