小小酥 2017-04-15 12:54:08 | 北京市 土建 | 2027查看 1回答
圖紙中的一層梁應該繪制在軟件的基礎層還是一層?
已采納應該是一層的,但你主要還是要看一下這個梁的標高的,以確定屬于哪一層
2017-04-15 13:10:31
就是想請教一下新手在建模的時候基礎層的繪制是應該當作一層來設置加個承臺還是單獨的一層,基礎建完了再按照圖紙上的建立一層,那是不是一層和基礎的柱子和梁什么的是一樣的啊
建筑有負一層,但是負一層和一層之間有個夾層,負一層的樓梯直接是分了好幾段到一層底
我建樓層時按照負一層,夾層,一層來建,但是樓梯沒有按照負一層和夾層分開,按的標高,那我定義樓梯時能不能把他全都設置在負一層
請問梁搭在墻上,圖紙規定要設置柱子,但是上一層的梁與下一層的梁位置不同,導致柱子
請問梁搭在墻上,圖紙規定要設置柱子,但是上一層的梁與下一層的梁位置不同,導致柱子只能支撐下一層的梁,請問上一層的梁還需要從下一層重新升一根柱子嗎?還是在上層直接弄一根柱子?
