130****6460 2017-04-14 20:59:42 | 廣東省 土建 | 1248查看 2回答
提取集中標注
為什么集中標注全部提取完成了,而到了點選識別梁時顯出來的集中標注不全,有一部分不見了。
已采納答:點開已提取的CAD十字號,看一看集中標注圖層中,是不是不小心去勾了某一圖層。如果是,則打勾就顯示了。昨天我識別梁時,集中標注是在三個圖層中的,提取是按圖層,要點三處。如果不關閉某一圖層,是會顯示的。
2017-04-14 21:12:02
對 一些內容沒有顯示,就要在編輯框中逐一的輸入。
2017-04-14 21:02:21
