Believe yourself 2017-04-14 08:33:48 | 四川省 土建 | 675查看 5回答
鋼筋匯總計算失敗
土建鋼筋匯總計算失敗
匯總計算失敗,要有提示的,你根據提示去解決問題就可以的
2017-04-14 08:37:11
答:依據提示查找原因,如果不是構件定義和布置問題,一是把軟件重新安裝一下,再一個是撥打客服。
2017-04-14 08:38:22
但是 圖 沒有問題 結果為零
2017-04-14 08:38:30
看看你用的版本是那個,把單構件刪除了匯總試試,或者新建一個工程合并試試。鋼筋有一個版本有問題,匯總失敗都是單構件引起的,你可以刪除單構件或者合并工程的時候不合并單構件試試
2017-04-14 08:40:53
你可以截圖來看下是什么情況
2017-04-14 08:40:58
