︶ ̄、瞳 . 2017-04-13 22:53:06 | 廣東省 土建 | 1490查看 1回答
廣東地區(qū)深層攪拌樁套定額問(wèn)題?
1、施工機(jī)械:例如現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際進(jìn)場(chǎng)4臺(tái)攪拌樁(直徑500)機(jī)施工,機(jī)械費(fèi)用是否已包含在定額子目里,是否需要另外套取大型機(jī)械進(jìn)場(chǎng)費(fèi)用?2、現(xiàn)場(chǎng)攪拌樁施工是在場(chǎng)地標(biāo)高上面施工的,設(shè)計(jì)標(biāo)高比場(chǎng)地標(biāo)高低2m。這2m攪拌樁后期開(kāi)挖土方時(shí)需清除,可以按空樁定額子目套取這2m費(fèi)用嗎?
已采納1、定額內(nèi)容是已經(jīng)包括機(jī)械,無(wú)論是用什么規(guī)格型號(hào)的機(jī)械都是不能調(diào)整,攪拌機(jī)達(dá)不到計(jì)算進(jìn)退場(chǎng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。2、就是從原地面的標(biāo)高計(jì)算完成的工程量,對(duì)于開(kāi)挖是不影響的工程量計(jì)算。空樁是沒(méi)有費(fèi)用可以計(jì)算的,它實(shí)際上是已經(jīng)并入樁的工程量。
2017-04-14 22:27:05
