M meow meow 2017-04-13 18:20:56 | 湖北省 土建 | 860查看 4回答
柱子建立 在線等 急求大神解答
請問這個柱子是什么意思啊?柱子是900高嗎?但是只有450高的地方需要布置鋼筋,而上面的450高不用布置對嗎?求大神們告知該怎么建立?
已采納你好:這個柱子是剪力墻中約束邊緣暗柱陰影部分和非陰影部分的表示方法,柱的長度為900,另外450mm配筋應該查看約束邊緣暗柱詳圖,定義暗柱,新建參數化暗柱,選擇參數化截面一子形-1按照圖紙輸入截面參數,完成后在屬性截面編輯中將截面編輯“否”更改為”是“,按照圖紙輸入縱筋和箍筋。
2017-04-13 18:42:46
這個柱子是帶非陰影部分的意思,柱子是900高,但是只有450高的地方需要布置鋼筋,而上面的450高設計有的也要布置,沒有就算了,那柱子就按450高。
暗柱、剪力墻約束邊緣的這種鋼筋,直接選擇參數化暗柱帶非陰影部分的,輸入相應尺寸及鋼筋即可。下圖中的一樣,如果設計非陰影部分沒有鋼筋,那么就只按400定義暗柱。
2017-04-13 18:28:22
圖紙給出的暗柱信息是這樣的 能幫我解答一下給出的文字是什么意思嗎
2017-04-13 18:51:30
2017-04-13 18:52:27
