ZHAOJINGAA 2017-04-13 08:19:36 | 湖北省 裝飾 | 3844查看 1回答
欄桿的成品保護(hù)應(yīng)套什么定額
已采納這個(gè)成品保護(hù)應(yīng)該辦理簽證,定額中沒(méi)有此類(lèi)的成品保護(hù),要甲方認(rèn)價(jià)但是,建設(shè)工程施工合同中通用條款內(nèi)對(duì)成品保護(hù)的簽訂,成品保護(hù)是由施工單位負(fù)責(zé),費(fèi)用也是施工單位承擔(dān)的,你最好先看看合同有沒(méi)有對(duì)此的約束,然后再計(jì)取此類(lèi)的費(fèi)用
2017-04-13 08:37:59
為什么新建的裝飾工程不計(jì)成品保護(hù)費(fèi)?
為什么新建的裝飾工程不計(jì)成品保護(hù)費(fèi)?一般只有維修改造的時(shí)候會(huì)記成品保護(hù)費(fèi)用
現(xiàn)場(chǎng)做了木板保護(hù),套取定額成品保護(hù)后,費(fèi)用完全不夠,定額里面材料不允許替換,我不能按實(shí)際施工情況來(lái)套取價(jià)格?
各位大佬,湖北定額中的成品木門(mén)應(yīng)該是怎么套取定額呢,套一個(gè)成品木門(mén)框安裝和成品木門(mén)扇安裝,然后還需要套什么嗎
