雞血藤 2017-04-12 18:03:08 | 廣東省 土建 | 5594查看 4回答
請(qǐng)問約束邊緣柱、構(gòu)造邊緣柱和端柱要怎么套價(jià)?
老師你好,我是廣東地區(qū)的,請(qǐng)問約束邊緣柱和構(gòu)造邊緣柱要怎么套價(jià)?以前是試過把這些暗柱矩形形狀的套“矩形柱”,把異形的暗柱(邊長不超過1.5m)套“異形柱“,模板套“異形柱模板“,但是廣東2010定額第211頁又說“墻垛、暗柱、暗梁及墻體突出部分并入墻體積計(jì)算”,這個(gè)我就懵了,是不是要具體問題具體分析啊,套用柱子的話造價(jià)會(huì)高,是不是當(dāng)我處在施工單位中就要套柱子,當(dāng)我除以建設(shè)單位算給施工單位就要套剪力墻啊,這樣可以嗎?麻煩老師了。
已采納廣東定額對(duì)剪力墻的計(jì)算,你不要用結(jié)構(gòu)上的名稱來區(qū)分,結(jié)構(gòu)是的暗柱、約束邊緣柱等,都是按建筑的理解剪力墻來考慮,只要它的長度是小于1.5米時(shí),就是按異形柱計(jì)算,否則就是墻計(jì)算。
2017-04-12 20:33:46
是的,約束邊緣柱、構(gòu)造邊緣柱和端柱都并入到剪力墻當(dāng)中計(jì)算,套相應(yīng)剪力墻混凝土、模板子目,廣東2010定額第211頁就說“墻垛、暗柱、暗梁及墻體突出部分并入墻體積計(jì)算”。不管你是在施工還是建設(shè)單位,那個(gè)都是套相應(yīng)剪力墻子目。
2017-04-12 18:08:14
你好:約束邊緣柱和構(gòu)造邊緣柱要按照剪力墻套定額,定額規(guī)則明確墻垛、暗柱、暗梁及墻體突出部分并入墻體積計(jì)算,不能在施工單位中就要套柱子,以建設(shè)單位算給施工單位就要套剪力墻,定額規(guī)則是套項(xiàng)的準(zhǔn)則,是預(yù)算人員要共同執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn),不能隨意套定額子目,要按照定額規(guī)則執(zhí)行。
2017-04-12 18:12:55
那按照老師GXZ的回復(fù),廣東定額就需要把這些長度小于1.5m的歸異形柱或者矩形柱計(jì)算,長度大于1.5m的按照剪力墻計(jì)算,對(duì)不對(duì)
2017-04-13 08:47:39
