wSP2009 2017-04-12 15:45:46 | 河北省 土建 | 1573查看 3回答
主材甲供的大包適用包工不包料取費方式嗎
鋼筋、商混、砂漿等主要材料由甲方提供,其他費用都由乙方承包,按照定額計算變更,在取費中可以用包工不包料取費方式計算嗎?
已采納這個不適用,包工不包料適用于清工或清工帶輔料。如果還有磚這些沒有甲供就不能,如果沒有主材了就可以
2017-04-12 16:15:11
主材甲供的大包不同于總包與勞務分包的形式,扣除主材就完整了。主材甲供,甲供材料應該同樣參與取費才對,并且進入到總造價。
2017-04-12 15:49:29
砌塊和磚也是甲供的,但是大型機械塔吊、施工電梯等都是乙方提供的,能按包工不包料取費嗎?
2017-04-12 16:23:53
