Kivas 2017-04-12 13:48:08 | 北京市 裝飾 | 1256查看 5回答
定額只有兩遍 沒有增加一遍 能不能理解為就是兩遍就夠了 不管現場做幾遍 兩遍已經滿足了所以不應
定額只有兩遍 沒有增加一遍 能不能理解為就是兩遍就夠了 不管現場做幾遍 兩遍已經滿足了所以不應該*1.5(PS我是咨詢 施工單位要求*1.5)
這個要看設計要求的設計要求是三遍,就要增加一遍的但是不一定是2*1.5您可以折中考慮的
2017-04-12 13:52:10
這樣是要按三遍考慮的,當然由于每一遍消耗的材料人工是不一樣的,都是在第一遍消耗的多,第二遍和第三遍消耗量會少一些的,可以適當考慮的
2017-04-12 13:54:30
定額只有兩遍,沒有增加一遍,不能理解為就是兩遍就夠了,具體要看設計, 兩遍是可以滿足,但是多刷一遍更好。
2017-04-12 13:55:22
答:如果是設計要求刷三遍,就要增加一遍,但不是2*1.5,而是套第二遍的子目*2,(由于第一遍用料用工多,所以,不能套第一遍*2).如果設計沒有要求刷三遍的,不用計算第三遍(不管現場刷幾遍)。
2017-04-12 14:02:26
你這是天棚涂料,不用*1.5,是按三遍給的。他們不服氣讓他們聽聽這里的依據,這里面基本上是北京裝修定額的最終解釋http://jzkt.glodon.com/front/couinfo/1949
2017-04-12 14:53:52
