adandan123 2017-04-11 13:50:38 | 北京市 土建算量GCL2013 | 2372查看 3回答
模板超高費的工程量怎么計算
模板超高費的工程量怎么計算
模板超高費的工程量是指高度超過3.6m以上的構建模板面積。
2017-04-11 13:58:06
模板量是怎么來確定的?
2017-04-11 13:59:32
模板超高費的工程量怎么計算模板超高費的工程量把超過3.6米的每超過1米高的量計算即可,超過2米的部分把量乘2,依次推。
2017-04-11 14:28:07
大廳的柱子,10m高,分三層畫的,怎么不計算超高模板工程量,軟件里面也設置了。(3 分段,計算分段量×各段相應超高數量的總和:Σ分段體積量*各段相應超高數量)
在2008圖形算量中,請問軟件是如何計算的模板超高的工程量?軟件計算出來的模板原始超高工程量嚴重不對,與手算核實相差極大。在2008中如何處理超高2米、3米等數米的工程量呢?
圖形中計算板的工程量的時候有關模板還有超高模板 這里為什么計算的超高模板的面積比模板面積還要大啊
圖形中計算板的工程量的時候有關模板還有超高模板 這里為什么計算的超高模板的面積比模板面積還要大啊 我的層高是6m 這個模板還有超高模板具體是怎么計算的
有人說梁、板、柱的超高工程量代碼選擇“超高模板”或“超高模板面積”。 但2008中超高工程量代碼中哪有“超高模板”啊? 也沒有“超高模板面積”。 見下圖
