150****4493 2015-08-31 17:19:01 | 北京市 土建算量GCL2013 | 1217查看 1回答
土建算量GCL2013
我用土建算量GCL2013,按教學視頻,用當前構件自動套用做法后,沒變化,就是做法沒出來,所有構件自動套用做法也是這樣。這是墻的,我截了個圖右上角有自動套做法,點了就是沒做法套上去
親啊,怪不得啊
您這個是清單的啊
您要有清單編碼才可以的啊
您看的也是清單的視頻嗎‘
您知道的,清單需要有項目特征,是根據您的項目特征,選擇相應的定額子目的
您單獨建立一個定額工程量的,您試試看
完全可以的
親,清單的因為要關聯項目特征,所以自動套取做法這個功能,沒有定額算量的實用
您試一下新建一個定額算量的工程文件,您就是明白的
不選擇清單庫就好
2015-08-31 17:20:27
