塵埃花開 2017-04-11 09:44:49 | 河北省 土建 | 1160查看 2回答
廣聯達鋼筋樓梯導入圖形算量中
在鋼筋中梯梁、休息平臺都已經繪制上了,導入圖形算量中應該刪除嗎????可以不刪除在圖形中使用直行梯段補充上可以嗎,如果畫梯段那梯梁混凝土標號是不是要改為樓梯標號一樣的???謝謝了
已采納樓梯梁和信息平臺都是要刪除的,然后再繪制樓梯的,你用樓梯段繪制還不如刪除重新用參數化樓梯繪制簡單的
2017-04-11 09:58:41
嗯嗯,好的,知道了,謝謝
2017-04-11 10:00:30
