申 2017-04-10 21:08:46 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 1170查看 2回答
剪力墻下層與上層鋼筋搭接長度不是按圖集設計的,應在那里修改
是怎樣個不是按圖集要求,如果鋼筋規格相同的上下搭接,或高或低,對計算鋼筋量是沒有任何影響的。如果一定要對此進行設置,可以在工程設置或屬性中設置,在“剪力墻縱筋露出長度”中輸入。
2017-04-10 21:11:03
答:可以在墻的其它屬性中計算設置中設置。
2017-04-10 21:17:28
