天都要飛走了 2017-04-10 17:54:08 | 四川省 土建 | 2817查看 2回答
剪力墻結構中的暗柱算量
剪力墻結構中,暗柱的清單我用的是四川13清單,我套了異形柱清單,矩形柱清單,剪力墻(直行墻)清單,工程量表達式都為體積計算。所以我的問題是,無論我套哪個清單,匯總結束后,暗柱的工程量都為0,為什么呀?
已采納剪力墻結構中,暗柱的清單我用的是四川13清單,套了異形柱清單,矩形柱清單,剪力墻(直行墻)清單,工程量表達式都為體積計算。所以我的問題是,無論我套哪個清單,匯總結束后,暗柱的工程量都為0,這是因為暗柱不計算工程量,你采用剪力墻繪制,大于剪力墻的采用端柱定義繪制。
2017-04-10 17:56:39
你好:暗柱的工程量應該并入到剪力墻中。
2017-04-10 17:56:28
