桑榆 2017-04-10 16:55:42 | 山東省 土建 | 3197查看 1回答
老師 你好 清單報結算 清單工程量和定額工程量改動后,綜合單價也改變,怎么辦
一、清單報結算 清單工程量和定額工程量改動后,綜合單價也改變,怎么辦
二、能強制修改綜合單價嗎 修改時如何選擇 1保留組價內容 2分攤到子目工程量 3 分攤到工料機含量
三、強制修改后 定額子目綜合單價也改了 定額子目工程量也不能再改動了
是這樣的,定額工程量的修改應該是按清單工程量的比例來修改的,就是說不論你自己現在算出來定額工程量是多少,你只能按清單變化的比例來修改定額工程量,不能按自己計算的工程量來,因為綜合單價不變,就要保證組價方式不變,所以定額工程量也不能按重新計算的來改,否則單價肯定會變的,比如你清單工程量從100變為70,那么你定額工程量就直接用原來的定額工程/100*70,這樣出定額工程量,單價就不變了
2017-04-10 17:15:20
