151****6119 2017-04-09 14:50:27 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 559查看 3回答
圖中框柱給出的鋼筋有區別嗎
鋼筋應該都是一樣的吧,為什么要用兩種方式來表達,給出的答案用的是第二種方法,為什么不用第一張,有區別嗎
已采納第二張更精確,如果是中柱不影響鋼筋量,但是如果是邊柱或角柱,就會影響鋼筋錨固,具體你可以看以下16G101邊柱、角柱和中柱鋼筋錨固的區別
2017-04-09 15:03:30
應該兩種都可以的,畢竟都是同一直徑的!
2017-04-09 14:54:55
第二個比第一個給出的模式更加精準對于邊角柱就會有區別
2017-04-09 14:57:08
