自立 2017-04-09 14:23:54 | 北京市 土建 | 1593查看 2回答
連接上面問題 請問200*80什么意思呢?(4c14)*2又是什么意思呢?軟件中只輸入4c14?
已采納你好:我做了試驗軟件里只要輸入4C14計算后就是8根,你的圖中沒有給出交叉斜筋的箍筋,只是給了尺寸,我沒有輸入箍筋后計算的根是8根,不管是輸入在交叉的斜筋還是對角暗撐里計算的結果都是8根。所以只要輸入4根就可以了。
2017-04-09 16:01:48
200*80應該是斜筋的布置范圍,(4c14)*2是斜筋,2表示雙層,軟件中輸入8c14
2017-04-09 15:25:31
