黎太院小紳士G-Dragon 2017-04-09 14:15:10 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 738查看 4回答
這種暗柱該怎么定義呢?
在定義暗柱的時候,我是不是框柱和這個暗柱一起定義?而不是分開定義暗柱和框柱
已采納在定義暗柱的時候,我是不是框柱和這個暗柱一起定義?而不是分開定義暗柱和框柱——:您定義一個異形柱吧您這里的框架柱和這個暗柱是同步施工的您定義繪制異形柱,把框架柱和暗柱的鋼筋一起布置計算因為您混凝土也不是分開的,,這個定額子目應該是異形柱
2017-04-09 14:21:10
是一起定義
2017-04-09 14:20:03
你好:可以一起定義,也可以分開定義,分開定義時暗柱定義為1000*300.外箍筋在其它箍筋里輸入包括框架柱子的尺寸。
2017-04-09 14:22:08
你好:分開定義暗柱和框架柱。定義暗柱,新建參數化暗柱,選擇參數化截面類型一字形,按照圖紙輸入截面,完成后,在屬性中將截面編輯“否”更改為“是”,按照圖紙輸入配筋,箍筋。
2017-04-09 14:34:18
