136****4426 2017-04-09 10:51:51 | 江蘇省 土建 | 3285查看 4回答
關于鋼筋算量中的 豎向構件 (柱、墻)上下層鋼筋連接問題
第一張圖是地下二層的柱鋼筋計算出來的三維圖形,鋼筋也設置成封頭了,我就不懂了不是應該所有縱向鋼筋都應該打斷嗎?為什么會出現圖中三種結果,請大師指教。
第二張圖是地下一層對應位置的柱鋼筋計算出來的三維圖形,按道理應該是向下插筋,在正常施工的,為什么會變成這個樣子?
第三張圖片是我自己畫的簡圖,現場是這么施工的,我要這么辦才能畫的和現場一樣,最少也要大概相同吧,請高手指點一二不勝感激!
你是不是沒有設置基礎層呀?你設置一下基礎層試試
2017-04-09 11:05:19
答;第一張圖,你的布置和設置多種方法,有的設置縱筋錨固后,在同一位置的上一層中又布置了柱。有的設置外露,有的設置插筋。第二張圖,標高,直接把上一層柱底標高伸到基礎底部。沒有分負二層,基礎層。第三張圖,有的是套絲連接,有的是搭接,這種情況在同一柱中,同一鋼筋直徑時,要手工處理,即匯總計算后。編輯鋼筋鎖定的。
2017-04-09 11:07:44
第三張圖不是搭接 因為-2層是人防所有鋼筋都是單獨施工的,-1層是把鋼筋插入人防柱中的
2017-04-09 11:15:28
答:1、封頭要選中圖元修改(或修改好再畫),你要達到什么樣的計算結果不知道,軟件是依據圖集計算的,上下鋼筋直徑不同,上下鋼筋數量不同,或上下構件截面不同軟件都會按圖集自動計算,如果這種計算與設計不同一是可以修改計算設置,二是可以編輯鎖定。2、不是很理解你的意思,如果是插筋和縱筋錨固長度不與設計相同,可以在計算設置上修改,如果想查看錨固長度,可在編輯中查看,至于型狀或彎鉤與現場不同,只要是計算結果是對的的,沒有必要糾結。(顯示的越逼真,要求的電腦配置要高)3、不知主筋直徑多大,看你畫的有搭接和或機械連接等,可以在屬性中修改。(現場的行為也要從規范、合同、成本上考慮計算,不是現場是什么計算就一定算)
2017-04-09 11:22:33
