haishanghua_2009 2017-04-09 09:32:06 | 陜西省 安裝 | 823查看 4回答
施工與結算
老師你好,我想請教個問題。最近我們一直在進行工程結算,在安裝結算對量過程中,施工單位老是說施工情況是怎么樣的,你審計不能只按圖計算,要考慮我實際的施工情況。具體的例子如:1、給排水中立管的長度計算,圖紙中表明有標高H-0.05~H+0.35.施工單位認為那我施工的施工,管子敷設在地輻熱墊層一下,管子的長度要增加墊層厚度。2、在強電專業中,水平管的敷設,施工單位非說與梁時,他的管子繞梁走,要增加工程量。但圖紙并未反映出此種情況。綜合以上兩個問題,我想請教老師應該怎么處理施工和結算的解決辦法
原則就是按圖紙結合實際計算,這些都是施工單位竣工圖做的不詳細,他做施工圖的時候應該把這些都按實際情況改好才對,退一步說,這些量加在一起也沒有多少錢,有些是可以到現場看的,比如繞梁的問題,現場實際做了就給吧,現在施工方也不容易,在不違反原則的情況下,該給的就給吧,也不會影響大局
2017-04-09 09:44:08
竣工結算以施工合同、竣工圖、簽證單、各種聯系單洽商函核定單、政府文件等書面資料為依據,不以某一方的口頭說明為依據。
竣工圖一般是施工單位編制(或施工單位委托設計單位編制),由施工單位、監理單位簽字確認。編制單位和確認單位對竣工圖上信息的準確性負責。
2017-04-09 09:44:47
按圖結算 ,如有差別請出示簽證。
2017-04-09 17:13:28
肯定按圖紙并結合現場實際情況呀,如果圖紙有那么精準無誤,怎么可能出現后來的BIM技術支持呢,如果你覺得對方忽悠你的話,你可以要求去施工現場求證,按實際情況來確定工程量,不過就像上面一位樓主說的,那點量加起來也沒多少,在施工單位干過的人都知道施工單位確實也不易,合理的情況下就給他們吧
2017-06-07 11:51:49
