金凱路 2017-04-09 07:01:28 | 廣東省 其他專業(yè) | 410查看 2回答
廣聯(lián)達軟件請教
請教一個事,就是廣聯(lián)達軟件和定額書本上面的單價一列能對應(yīng),但是綜合單價在定額上沒有?綜合單價是包含了上面措施費嗎?
答:不知道你看是什么時候的定額,定額單價早已包含了管理費和利潤,就是綜合單價。如果你看的是清單界面,它的單價是與定額的綜合單價對應(yīng)的,清單里的綜合單價則由于費用組成不同,與定額里的綜合單價不一樣。
2017-04-09 07:15:55
我們這項目的甲方是按定額本審核的,不用廣聯(lián)達,我們執(zhí)行的是2010年廣東建筑與裝飾工程綜合定額。他們只看定額本里面列出的定額編號以及子目錄號套取是否正確,后面的數(shù)字是否對應(yīng),所以會有這樣的問題。
2017-04-09 08:00:23
