四下里 2017-04-08 17:16:25 | 山東省 土建 | 846查看 9回答
在鋼筋算量布板時墻不封閉怎樣處理
在鋼筋算量布板時,點布置板墻不封閉怎樣處理?謝謝!!
(9)
已采納隱藏柱,然后使用延伸的功能把墻都相交,注意在繪制的時候暗柱都要用剪力墻覆蓋的
2017-04-08 17:18:09
延伸墻體形成封閉,隱藏柱,看看是不是墻體斷開了或者是您的梁應該是封閉的
2017-04-08 17:17:16
墻是導入的
2017-04-08 17:17:45
是磚混結構
2017-04-08 17:18:57
在鋼筋算量布板時墻不封閉,就必須查看哪里沒有封閉,必須將它封閉,因為圖形算量里面布置房間還需要封閉。如果光計算鋼筋,可以采用畫線布置或者矩形布置。
2017-04-08 17:19:01
不管是磚混還是框架的,您看看您的墻體是不是斷開了或者您的圈梁是不是不封閉?如果圈梁不封閉,也會這樣提示的您看看
2017-04-08 17:20:46
你好:1.延長梁或墻體構件,形成封閉。2.方框畫版構件。
2017-04-08 17:21:43
謝謝!怎樣做請您詳細說一下,謝謝!
2017-04-08 17:26:48
大家好每一段的封閉我知道。我想問各位老師。在鋼筋算量里能否向在圖形算量那樣有簡單的封閉功能。謝謝!
2017-04-08 17:31:49
