觀海聽濤 2017-04-08 17:13:14 | 山東省 土建算量GCL2013 | 1460查看 4回答
在圖形軟件中內墻抹灰砼墻工程量與磚墻工程量怎么分開?
第一、在計價軟件中內墻抹灰分為砼墻磚墻;可是在圖形軟件中工程量怎么分開啊?第二、梁抹灰套砼墻定額還是磚墻定額?
你好:選擇構件,然后查看即可,軟件可以區分磚墻肯混凝土墻抹灰。
2017-04-08 17:14:38
您按照材質定義繪制墻面就可以的
2017-04-08 17:15:05
第一、在計價軟件中內墻抹灰分為砼墻磚墻;可是在圖形軟件中工程量怎么分開啊?【可以在套用做法的時候選擇,砌體墻抹灰或砼墻面抹灰的】第二、梁抹灰套砼墻定額還是磚墻定額?【與和其相交的墻有關,砌體墻上面的梁側面抹灰計入砌體墻內,如果沒有墻的梁的抹灰計入天棚抹灰】
2017-04-08 17:16:45
墻面抹灰的工程量明細里有分開的量
2017-04-08 17:18:05
