梅蘭菊竹 2017-04-08 09:23:47 | 北京市 裝飾 | 4164查看 1回答
這圖主龍骨在上,次龍骨在下吧?主次龍骨高差這么大怎么固定?怎樣區(qū)分單層還是雙層?阻燃板肋和收邊龍骨是
這圖主龍骨在上,次龍骨在下吧?主次龍骨高差這么大怎么固定?怎樣區(qū)分單層還是雙層?阻燃板肋和收邊龍骨是另外算?這個阻燃板肋是用什么材料?
已采納這圖主龍骨在上,次龍骨在下。主次龍骨高差這么大怎么固定?主龍骨下面就是次龍骨,高差不大呀。阻燃板肋應(yīng)該單算,收邊龍骨是否另外算,你查一下你的定額含量,如果包含收邊的話,就不用單算了。這個阻燃板肋是用什么材料?查看圖紙要求,沒有的話咨詢設(shè)計或?qū)I(yè)人員
2017-04-08 10:12:10
