郭衛科 2017-04-08 07:10:48 | 河北省 裝飾 | 34814查看 4回答
廣聯達5.0中如何設置全費用綜合單價
如圖,我的5.0界面沒有你的截圖中的全費用設置按鈕,應該在哪兒設置?
你在工程量輸入的界面點擊,全費用模式就可以的,不需要進行其他設置的
2017-04-08 07:30:25
你看看我的截圖,我的界面沒有那個設置全費用按鈕啊
2017-04-08 07:32:54
設置全費用是在一開始新建項目時選擇的,如果一開始新建時沒有這個選項說明你這個地區沒有全費用模板,可以聯系客服給你做一個模板,最好檢查一下這個模板是否取費正常
2017-10-18 12:00:03
在下方“單價構成”頁面中點右鍵,選擇“載入模板”,在彈出的小窗口選擇合適的全費用模板,措施費和規費的費率某些省的模板可能需要自己手動輸入。完成后點擊上方的任一清單項,彈出窗口,選擇“應用到當前項、當前分項、同名稱單價構成、當前單位工程”等,選擇合適的項目。“措施項目”和“費用匯總”中的費率需要自己手動改為“0”(一定要改成0,而不是直接刪除,直接刪除,費率就是100%了)。報表中選擇“更多報表”,在其中選擇全費用的分部分項模板后復制到工程文件中就可以了。
2018-10-08 09:42:09
