阿牧 2017-04-07 10:27:35 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1344查看 2回答
只要批量布置次梁加筋,不布置吊筋,可以在自動生成吊筋中只輸入次梁數,吊筋信息空著,然后直接框選梁嗎
只要批量布置次梁加筋,不布置吊筋,可以在自動生成吊筋中只輸入次梁數,吊筋信息空著然后最直接框選全圖嗎?只是為了布置次梁加筋,不知道這種方法可以不。空著吊筋信息,直接框選全圖。
已采納這樣是完全可以的,可以框選全圖,也可以直接全樓布置的
2017-04-07 10:28:47
也可以的,只要在屬性框中不輸入吊筋信息就是可以了。
2017-04-07 10:30:47
