  • 門窗洞口兩側(cè)構(gòu)造柱設(shè)置
    1、請問一下,關(guān)于門窗洞口兩側(cè)構(gòu)造柱的設(shè)置,有沒有什么確切的規(guī)定?(好多說法不一)
    2、門窗洞兩側(cè)構(gòu)造柱的設(shè)置應(yīng)該跟墻高沒關(guān)系吧?(如果門窗的寬度大于2.1m)
    3、下圖的這句話,我理解的是 大于2m的洞口兩側(cè)設(shè)置(不含門窗),只有重型門的兩側(cè)設(shè)置構(gòu)造柱,(普通門窗洞不論多大都不用設(shè)置嗎?)
    重型門
  • 1、關(guān)于門窗洞口兩側(cè)構(gòu)造柱的設(shè)置,你這個設(shè)計說明是規(guī)定。
    2、門窗洞兩側(cè)構(gòu)造柱的設(shè)置跟墻高沒關(guān)系。
    3、圖中的這句話,是大于2m的洞口兩側(cè)設(shè)置(不含門窗洞口),只有重型門的兩側(cè)設(shè)置構(gòu)造柱,(普通門窗洞不論多大都不用設(shè)置)
    最好在于設(shè)計確認一下。
    2017-04-07 10:30:30
  •    補充一下,圖紙說明是只有重型門的兩側(cè)設(shè)置構(gòu)造柱,但是實際施工現(xiàn)場中,在較大的門窗兩側(cè)設(shè)置了構(gòu)造柱,那么結(jié)算的時候 這些工程量 是不是需要找甲方協(xié)商 做個簽證?
    2017-04-07 10:34:57
  • 答:門窗兩側(cè)的構(gòu)造柱,規(guī)范中說明同設(shè)計員給出。不是說法的問題,是設(shè)計要求設(shè)不設(shè)的問題,所以要看設(shè)計要求而定。二、一般高是層高,凈高是到梁底的。也應(yīng)設(shè)計要求的高度設(shè)置。三、兩個條件,1、寬度在于2.0米。2、是括號中的門窗洞口。四、墻長度超過2.5,是第一個條件,獨立墻體是第二個條件,滿足這兩個條件時,在端部設(shè)置構(gòu)造柱。
    答補充:如果合同是按實的,結(jié)果可以計算。如果總價合同,中標時是漏項的,不能計算,不能簽證。否則對不中標單位企業(yè)不公平。
    2017-04-07 10:36:46
主站蜘蛛池模板: 洛隆县| 和田市| 锡林浩特市| 贵州省| 南皮县| 长宁区| 彭州市| 左贡县| 鹤山市| 十堰市| 南丰县| 秭归县| 柏乡县| 湟源县| 临高县| 莱阳市| 普兰店市| 灵丘县| 静宁县| 汉源县| 泌阳县| 绥棱县| 乌什县| 平果县| 江阴市| 杭州市| 中卫市| 台前县| 朝阳区| 南雄市| 乌拉特后旗| 循化| 潞城市| 永福县| 呼和浩特市| 南阳市| 遵义市| 木里| 当阳市| 陇川县| 北安市|
