浮來山 2017-04-07 09:23:42 | 山東省 土建 | 1209查看 3回答
清單結算挖土方
老師您好:請問一下工程清單結算中挖土方中包含放坡,這個放坡系數包含多大呢?有沒有相關的規定?謝謝
已采納請問一下工程清單結算中挖土方中包含放坡,這個放坡系數包含多大呢?有沒有相關的規定?——:清單土方工程量不包括工作面和放坡的清單規范有計算規則的
2017-04-07 10:24:13
清單工程量的計算是不包含放坡的,如果確定計算放坡的工程量,這個可以根據施工組織設計確定或按照定額的規定計算
2017-04-07 09:43:45
工程清單結算中挖土方中包含放坡,這個放坡系數包含多大呢?有沒有相關的規定?清單工程量不用考慮放坡。定額工程量可以按定額放坡系數表測算放坡,當在最好按施工組織設計方案計算真實的放坡系數。
2017-04-07 10:31:49
