︷●ηL`F 2017-04-06 18:36:51 | 北京市 土建 | 562查看 3回答
著急,,,
柱在4.15處就沒有了,也就是首層的頂標高,那么,計算首層里面的縱筋,那個縱筋不就有一部分伸出來了,,咋計算吖
已采納如果是在4.15標高封頂了,上面沒有柱了,這樣就是屬于屋面柱了,看下圖集中屋面柱的構造
2017-04-06 18:38:20
你可以查看圖集,有柱頂縱筋彎折長度規定
2017-04-06 18:39:08
答:軟件可以把縱筋加星號的方式在來層錨固。
2017-04-06 18:46:20
