自行了斷 2017-04-06 18:16:03 | 廣東省 安裝 | 4148查看 5回答
室內(nèi)承插鑄鐵排水管的透氣帽怎么套定額
就是這個(gè)定額已經(jīng)包括了透氣帽的安裝 然后在廣聯(lián)達(dá)里面就把透氣帽作為未計(jì)價(jià)材料,然后在廣聯(lián)達(dá)里面要怎么填進(jìn)定額里,還是用其他的方式
既然是未計(jì)價(jià)材料,你只要把未計(jì)價(jià)材勾選上,然后填上市場(chǎng)價(jià)就行了啊
2017-04-06 18:18:12
答:查一下定額內(nèi)已經(jīng)含有透氣帽的材料費(fèi),就不能再補(bǔ)充了。
2017-04-06 18:20:50
定額中已經(jīng)包括了透氣帽,不用單獨(dú)計(jì)算。
2017-04-06 18:28:00
假如勾選定額 不就會(huì)有對(duì)應(yīng)的定額里面的未計(jì)價(jià)材料 但是 這個(gè)定額里面是沒有透氣帽這個(gè)未計(jì)價(jià)材料的 是定額前面有說明過這個(gè)定額已經(jīng)包括了它的安裝 但是價(jià)格要另外算 這樣要怎么把透氣帽添加進(jìn)去 想問的是這個(gè)意思
2017-04-09 15:56:37
是排水管管件,不另套定額。
2021-12-03 22:24:57
