15151000984 2017-04-06 16:54:39 | 江蘇省 土建 | 982查看 3回答
筏板馬凳
筏板的底筋和面筋都是c16@200的,厚度500,那馬凳現場一般是用c16的還是c14的
已采納你好:馬凳的規格,型號,間距沒有明確的規定,主要是有些省份定額解釋說明中規定型號小受力鋼筋一個規格,馬凳的規格,型號,間距主要是要在施工組織設計中體現出來,并且要監理簽字認可,這樣有利于施工結算,避免扯皮。
2017-04-06 17:11:26
筏板的底筋和面筋都是c16@200的,厚度500, 馬凳現場一般是用 c14的 就可以。
2017-04-06 16:59:43
馬凳現場采用是用c16還是c14都可以。
2017-04-06 17:12:09
