三寸天堂 2017-04-06 15:37:03 | 北京市 土建 | 1632查看 2回答
請問一下各位老師,樓梯用單構件輸入,梯梁和梯柱和休息平臺是不是得畫在圖上?用分層么
梯梁、梯柱和休息平臺可以畫在圖上的,只要不和其他構件重復,不需要再其他分層繪制但要注意梯梁和休息平臺在導入圖形算量之后要刪除
2017-04-06 15:40:09
鋼筋計算時看個人習慣,只要不重復計算,都行。至于是否刪除,這要看你套的定額,有的地方規定樓梯是按水平面積來算的,這時要注意,樓梯的踏步段,休息平臺與樓梯梁要刪除(因為樓梯的面積是算到樓梯梁的內側,也就是包含了樓梯梁了)。如果不是按平方,按體積,就不用刪除
2017-04-06 16:29:50
