阿君 2017-04-06 11:15:51 | 廣東省 土建 | 615查看 2回答
請教陳工
你的意思是磚模邊和墊層邊是同一條線是嗎?那如果是我截圖給你的這種情況呢?
已采納答:這不是磚模,是保護(hù)墻,設(shè)計(jì)已給出墊層出邊,這種情況要加100。按墊層外邊線計(jì)算了。
2017-04-06 11:25:39
一般施工現(xiàn)場是墊層磚模做平齊,也有一些會留不止100,那是為了方便放線,所以還是得看大樣圖尺寸標(biāo)注,這大樣圖沒標(biāo)尺寸那得看有沒有相關(guān)的計(jì)算規(guī)則,如果計(jì)算規(guī)則也沒有這方面的說明,那最好叫設(shè)計(jì)補(bǔ)尺寸標(biāo)注,不然現(xiàn)場施工是怎么方便怎么來。
2017-04-06 11:26:01
