天空 2017-04-06 08:04:31 | 河北省 土建 | 7309查看 5回答
計算規則 挖土方問題 原始地貌標高與設計標高(±0)超過30cm以上
計算規則 挖土方問題原始地貌標高與設計標高(±0)超過30cm以上 應該算挖土方。計算規則中說的。但是算了挖土方后平整場地還算嗎?平整場地不是包括30cm以內的挖填嗎?不沖突嗎?
答:基礎部分要挖土方,計取挖土方和場平不矛盾。
2017-04-06 08:16:56
平整場地是對還沒有施工前的放樣準備工作,如果是用廣東定額,那么是可以計算平整場地的。
2017-04-06 08:17:06
挖土方應按原地面標高計算;場地平整是指±30cm以內的就地挖填與找平,場地平整計算規則是指無堅向布置挖與填時才計算。綜上當計算場地平整時不再計算高出±30cm以內的挖與填(場地平整計算規則是指無堅向布置挖與填時才計算),當計算±30cm以內的挖與填土方時,不在計算場地平整(±30cm以內與基礎土方合并計算)。是不是要計算場地平整與你單位當時是否簽證及實際施工方案等相關資料綜合考慮。
2017-04-06 08:20:49
我是想說我的設計標高比原始地貌標高高0.315m, 那么算基礎挖土方的時候 加上這0.315m厚度的挖土方嗎?加上還可以再平整場地嗎?
2017-04-06 08:29:38
定額和規則里面的已經明確規定了,平整場地是指±30cm以內的挖填土,但是超過就另算了;所以,上面的算平整場地,下面算挖土,不沖突。
2017-04-06 08:49:35
