孫典坤 2017-04-05 18:04:23 | 湖北省 安裝 | 754查看 4回答
工程中由變更引起的問題,電線由BV 10 更換為BV 6 ,施工單位要BV 10退貨價格虧損是否合理
工程中由變更引起的問題,原電線由BV 10 更換為BV 6 ,施工單位要求給予BV 10退貨的虧損費,這個費用是否合理?請解惑?
這個要看變更發生在材料采購之前,還是采購之后,如果施工單位確實已經采購材料并且進場后,才發生的變更,那么這個損失應該給的。如果采購在變更發生之后,那么這個損失施工單位自行承擔
2017-04-05 18:27:38
這個問題關鍵就在于BV-10電線的進貨節點問題。但是要有證明資料支撐,比如進貨單收據等。如果發生在變更后,這個費用要給予施工單位的
2017-04-05 18:41:41
因為,我這邊是甲方。 我想找些依據,推翻這個
2017-04-06 09:35:48
因為,我這邊是甲方。 我想找些依據,推翻這個答:那要查出是在進貨前,還是進貨后才通知乙方變更電線規格的。(你的變更通知單與乙方的電線采購貨單,時間上對比一下)
2017-04-09 07:03:31
