ゞ 承諾一枚草戒い 2017-04-05 12:00:16 | 四川省 土建 | 500查看 2回答
鋼筋模型視覺標高不一樣
標高是一致的 就是動態觀察的時候看著標高不一樣 是顯示的問題?還是怎么的,這樣怎么解決 看起來太別扭了
是否合適,就要看設計要求,構件屬性中是可以設置標高的,也可以點選后在屬性中調整。
2017-04-05 12:02:55
肯定不一樣的您選中以后,您再查看標高屬性您的現澆板和梁不在一個標高數據的您可以設置您;梁標高:頂板頂標高試試看您的截圖,您的梁是上翻的
2017-04-05 12:04:28
