sunhong 2017-04-05 10:38:28 | 北京市 安裝 | 6481查看 2回答
同一單位工程中,相同清單項為什么綜合單價不一樣?費率相同人材機也一致,求大神幫忙
請問,同一單位工程下,按建筑樓號建立了分部。其中,DN70管道的清單項綜合單價在每個分部中都不一致。我列舉了兩個樓號中的管道清單項。已經(jīng)檢查過費率、人材機等,全部一致,就是不知道為什么不一致。我試著變動了工程量,兩個清單如果工程量一樣,綜合單價也一樣,如果調(diào)整工程量,綜合單價就不一樣了。求大神幫忙,這是什么原因,針對圖中的清單我該如何調(diào)整。
相同清單項目描述,綜合單價不同有以下因素:1、四舍五入引起,這不算差;2、清單含量不同引起的,這個應(yīng)該差;3、操作錯誤引起。
2017-04-05 10:44:49
原因是;溝槽管件的工程量,自動記取整數(shù)(按個),引起的。
例如;工程量是9.6米時,含量0.4, 9.6×0.4=0.38個,軟件取整數(shù)為4個;多算了0.2個,引起綜合單價高了。
工程量是8米時,含量0.4, 8×0.4=0.32個,軟件取整數(shù)為3個;少算了0.2個,引起綜合單價低了。
也就是說,管件的工程量按含量走(不自動取整數(shù)),改成0.38個與0.32個,綜合單價就會一致了,改變工程量也不會不一致。
首次提交 2021-05-25 03:32:50 最近修改2021-05-25 03:32:51 (修改過2次)
