砌墻工 2017-04-05 09:51:58 | 山東省 土建 | 2361查看 1回答
謝謝老師的解答。我對定額理解不是很全面,不知道定額里那些工作內容是否已經包含,所以想搞清楚些。謝謝您
大概過程是:1)挖掘機挖土方,自卸車場內倒運運距150米;(這個執行1-3-14/1-3-16挖掘機挖自卸車運應該沒什么問題)2)裝載機把棄土整理打堆,就是把土方堆成一堆節省空間也符合規定要求。裝載機運距90米。(這個數是建設單位與施工單位協商的)包括爬坡及水平(這部分我不是很清楚執行什么定額)3)基礎完工后再用裝載機把土方運回進行回填夯實。(這部分我執行了1-3-6鏟運機運土200米以內)老師您看可以嗎?
已采納嗯,可以這里不需要買土花錢了,那就是直接利用的余土回填這樣的土方整理,您可以選擇裝載機裝運土方
2017-04-05 10:02:02
