青空 2017-04-04 21:55:47 | 四川省 土建 | 829查看 3回答
您好 就是剛剛您回答的那個懸挑板問題
就是這個圖,我想問一下用自定義線畫的話,應該會影響后期導入土建的算量吧,比如砼就不會算這部分量吧,再比如這是個空調板,我要計算它的抹灰也不好計算呀
已采納自定義線也不會影響工程量計算,但在套做法時就不方便設置工程量代碼,就要自行設置計算式,如果說有影響的就是,當自定義線與其它構件重疊時,就不會識別扣減計算。對于這種構件我就是用剪力墻和板定義布置,在鋼筋抽樣中定義的構件就要考慮導入圖形算量的方便。
2017-04-04 22:06:44
答;導到GCL2013后,可轉換成挑檐板的。選擇自定義線,右鍵菜單,構件轉換。
2017-04-04 22:09:23
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
