←珍£惜√ 2017-04-04 16:41:02 | 陜西省 土建 | 1281查看 6回答
板負筋范圍
這個負筋范圍是1還是2 圖集規(guī)定范圍在哪里,謝謝
(6)
你好:只布置在LB2中。
2017-04-04 16:43:01
是范圍1是LB2的范圍的負筋
2017-04-04 16:43:08
我認為應(yīng)該是范圍2。圖集上沒有說明的,實在拿不準,那就和設(shè)計進行溝通確認,以免以后出現(xiàn)扯皮情況~!
2017-04-04 16:44:41
這關(guān)聯(lián)到LB1的配筋信息了。LB1如果是雙層雙向,負筋的布置范圍就是1,否則就是2不能簡單地忽略2呀。
2017-04-04 16:44:45
嚴格來講是1,如果LB1板不是雙向鋼筋,那么就要咨詢設(shè)計要怎樣布置鋼筋了。
2017-04-04 16:44:49
謝謝各位
2017-04-04 17:16:09
