qcuifang 2017-04-04 10:57:13 | 河北省 安裝 | 1852查看 3回答
積水坑中的兩臺(tái)泵,是放在同一高度嗎?一般距地多少,算排水管
一般是同一高度,距地多高你看剖面圖。一般1.5~2m都有可能,具體以圖紙為準(zhǔn)
2017-04-04 10:59:46
答:同一高度,潛水泵放到坑底,泵體有500~600高。
2017-04-04 11:15:53
二臺(tái)水泵應(yīng)在一樣的高度,管的深度計(jì)算,看集水井的深度,一般注明了排水的標(biāo)高,可以計(jì)算出管道的長(zhǎng)度。
2017-04-04 15:31:57
