燕子 2017-04-02 16:04:40 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 876查看 3回答
解釋一下圖中式子的含義
如圖,柱子的截面為400*600.我看不懂圖中箍筋3式子的含義,即(600-2*30-2*d-20)/3*1+20+2*d中,20是什么?還有后面20+2*d是什么意思?能給我詳細解釋一下嗎?
答;看右側列的中文說明。
2017-04-02 16:10:42
20是計算的主筋的直徑,因為計算鋼筋間距的時候是以主筋的中心線計算的,在計算內箍筋的箍住的主筋間距的時候要計算中心間距,所以要扣減保護層2*30,箍筋直徑2*d,主筋一個的直徑20,這樣在除以主筋的空格3,計算出來主筋的中心間距之后,在計算箍筋的長度,這樣因為箍筋是要計算外皮的,所以加上主筋的直徑20,再加上箍筋的直徑2*d
2017-04-02 16:11:10
答:20是主筋直徑。20+2d是增加主筋直徑,再加2個箍筋直徑,這樣就計算到箍筋外皮了。
2017-04-02 16:12:03
